Старый 27.11.2012, 13:45 #3
Попробую более подробно, Е 65 дизель 730 2005 год. При движении накатом , скажем к перекрёстку при переходе с четвёртой на третью передачу а затем с второй на первую происходит довольно ощутимый толчок в районе кпп ., Диагностика сначала не давала ошибок вообще но в один из приездов показала что надо менять мехотроник,после замены проблема не ушла ,ошибок нет ,машина дёргается .
sergey.M вне форума   Ответить с цитированием
