Старый 30.11.2012, 07:37 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А этот конструктор вообще когда-нибудь работал нормально? Есть ли информация кто что там делал?
Возможно что не все датчики были установлены/подключены как положено. Коробка перешла на аварийную программу работы.
"Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit." -Сначала надо продиагностировать ДДЕ
"Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit."- Проверить датчик температуры двигателя (который не на стрелку, а на ДДЕ) и проводку к ДДЕ.
"The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor". -ругается на нештатный датчик температуры.
Где стоят датчики надо смотреть например тут: www.tis.bmwcats.com и www.bmwcats.com
Полезно ознакомиться с WDS -http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_electroshemy/ru/index.htm , ссылка вверху страницы.
DEMM BM25 - по ссылке под картникой есть pdf файл, затем надо использовать http://translate.google.com
Меня несколько насторожила вот эта фраза: "Sterownik przeznaczony jest do ułatwienia rozruchu silnika diesla w przypadku jego znacznego wyeksploatowania lub pogorszenia
parametrów pracy pompy wtryskowej."
