Старый 02.12.2012, 00:12 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от denvor1 Посмотреть сообщение
После замены прокладки ГБЦ,колпачков,гидриков завелась с пол оборота.потом как прогрелась заглушил стал опять заводить а она еле еле завелась такое ощущение как будто зажигание не выставлено, хотя ставили по меткам.стартер крутит, крутит и как будто утыкается, как то с перебоями,но газку даешь он кое как но заводится и работает как часы.Может ли это быть из-за КРКГ(на нем мембрана пробита они ее по колхозке заделали)?Подскажите что делать
А оно у тебя и не выставленно и ванос видимо не правильно воткнули. А клапан вентиляции вообще в твоем случае ни при чем.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 02.12.2012 в 00:34.
