Тема: E-46, АКПП .
Старый 04.12.2009, 07:32 #4
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
У меня тоже такая фигня, но только если морозы... т.е. нужно прогреть до синей зоны полностью и ехать тогда ни чего нет! у меня 2003г. Мне на сервисе сказали, что в АКПП масло не миняется, так как залито на весь срок службы авто , так вот меня это несколько удивило! Недавно менял антифриз, залез под машину и вижу такую картину: от коробки идут два шланга к радиатору машины через теплообменник, то есть на сколько я понял радиатор выполняет еще роль как подогрева при первом запуске авто зимой допустим и далее когда начинаешь уже ехать радиатор уже начинает работать наоборот, то есть охлаждает масло АКПП! Вот как то так Да и еще один нюанс. Под капотом увидел еще один теплообменник, но он уже к двиглу идет, то есть у двигателя вообще своя ОЖ.
Inrico вне форума   Ответить с цитированием
