e34 не крутит стартер
Начну с самого начала. Купил две БМВ е34 серая автомат не на ходу и бордовую мех (аварийная). Серая была раскомплектована. Автомат не охота было делать или искать б/у. Решил переделать в мех. Снял с донора (бордовая) двигло с мозгами и проводкой, коробку, кардан и сцепление и все это поставил на серую. Сегодня пытался завести, но стартер не крутит. Ключ в 1 положений: горит свет в салоне все датчики работают. Поворачиваю ключ во 2 положение и вот должно произойти чудо и машинка завестись, но все в пустую... Может я реле какие то не поставил или перепутал....
Если кто знает в чем проблема, жду подробный ответ...
P.S. Возможно клемы на стартер не правильно поставил:)
