Сообщение от roand С помощью приспособлений валы установлены.
Но авто не заводиться, только при отключении датчика распредвала с 5-8 головы. Обороты не держит. При подключении заливает свечи.
По ДИС ошибки: 86 DME 72 DME 62 DME
По ИНПА: 113 Camshaft sensor 134 Test Lower at stop
Пробовал датчики местами поменять, не заводится, ошибка: 113 Camshaft sensor.
Подскажите где копать |
Ну валы ты предположим выставил,а инкрементные колеса датчиков положения распредвалов как и чем выставил...??
