Тема: расход 15-18
Старый 09.12.2012, 23:41 #10
Авто: BMW 730D
Не надо с таким расходом смиряться. Первое что смотрите - это расход на ХХ при прогретом двигателе. В "P" он должен быть в районе 0.5-0.7 литр/час, в "D" - 1.4-1.7 литр/час. Если тут все ок, то копайте в сторону неродной прошивки. Так же было бы неплохо поездить с опытным диагностом и подключенной ИНПОЙ. Дизель можно нормально продиагностировать только на ходу. Смотреть такие параметры как: давление в рейле, давление до ТНВД, давление наддува, количество воздуха. Так же проверить форсунки на слив в обратку. Реальный расход у вас должен быть 6-7 трасса/10-11 город. Так же проверить тормоза и ручник на подклинивание. Может быть тупо из-за них.
SkyVVriter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SkyVVriter за это сообщение:
tatar1 (10.12.2012)
