Старый 10.12.2012, 11:50 #1
Аватар для fox_163
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 520d e39
По умолчанию Е39 как прописать ключ?
Доброго времени суток!
Проблема такая:
Е39 рестайл 2001г. С ключа заводится, но не открывается дистанционно с кнопок, не реагирует на нажатие кнопок.
Пробовал прописывать ключ следующими способами:
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
И результата "0".
Разобрал ключ (хоть он и не разборный), померил напряжение аккумулятора (думал, может сдох), всё в норме.
Подскажите что делать, в чём проблема?
fox_163 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fox_163 за сообщение:
E.V.X. (28.12.2014), lynx5264 (03.01.2013), Юрий_222 (13.08.2013)
