Старый 13.12.2012, 21:27 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Шум (свист) при работе печки (вентилятора)
До сегодняшнего дня печка работала без проблем, сегодня стукнули морозы, включил печку появился свист. Пока ехал немного играл с кнопками. На панели, под кнопкой кондера «снежинка», кнопка та что с кругами из трех стрелок «циркуляция», так вот когда горит та что с буквой «А» звук не меняется, а когда нажимаю ту что просто круг изображен звук становится сильней. Еще звук становится сильней по мере прибавления скорости вентилятора. Убавил обороты вентилятора до минимума звук пропал, стал добавлять обратно начались где то на третьем делении которое показывает скорость вентилятора. Выключил печку, включил на минимальную скорость обратно свист, дал немного поработать на максимальной скорости вентилятора, потом убавил до минимума звук пропадает. То есть когда работает вентилятор на большой скорости а потом убавляешь до минимума (первое деление) звук пропадает, а вот если сразу на первое деление свистит. Подскажите пожалуйста, по ощушениям как будто подшипник какой свистит.
alberttm вне форума
