Старый 19.12.2012, 14:54 #1
По умолчанию Не заводится BMW 520 M50
Народ помогите! БМВ 520i м50 не заводится. Началось все с того, что с наступлением морозов через дня 2 стала плохо заводиться, крутить приходилось секунд по 20 и раз на 3 только схватывала. Сначала на низких оборотах потом выравнивалось до нормы. Не следующее утро не завелась вообще. Думал бензонасос, сразу поменял(гудел сильно), оказалось дело не в нем. Потом свечи поменял то же самое.Свечи заливало и старые и новые. ДУмал редукционный клапан на обратке завис проверил топливную систему сбрасывает как положено, потом с горем пополам завелась оказалось что один шланг на воздух рассохся заменил вроде завелась раза с 10, но через раз бывало сразу схватит бывало и вообще не заводилась. Поехал на диагностику показало ДПРВ(вроде 570). Осциллографом попутно проверили все катушки искра стабильная во всех 6ти цилиндрах. Проверил датчик ДПРВ все им же там вообще какую то х... выдало сравнили с показаниями на программе вообще не то, диагност сказал что такое бывает при поломке ДПКВ, заменил машина не заводится. Замерил компрессию в каждом почти по 15. Уже и не знаю что делать подскажите. Пробовал уже и холодный запуск во всасывающий колектор брызгать и грел его без изменений. Все стандартные советы типа аккумулятор новый поставь и т.п. пробовал, нифига!
moos вне форума
