Старый 07.12.2009, 11:04 #5
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
6411205 Снятие и установка / замена отопителя (автоматическая система отопления и кондиционирования)
Откачать хладагент.
Разжать хомуты крепления левого и правого воздуховодов, провернуть воздуховод и снять.
При установке:
Приставить воздуховод к щиту передка, провернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Разжать хомуты (1 - 3) и снять шланги системы охлаждения. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
Вывернуть болты на щите передка.
Вывернуть болты и снять напорный и всасывающий трубопроводы.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Дальнейшие операции описаны в разделе Снятие и установка / замена отопителя (система отопления).
yurash777 (21.09.2010)
