Старый 07.12.2009, 11:05 #7
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
6411208 Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования)
Разжать хомут крепления левого воздушного канала, перевернуть воздушный канал и снять.
При установке:
Приставить воздушный канал к щиту передка, перевернуть и ввести нижний край в микрофильтр.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Отсоединить шланги системы охлаждения (1 - 3) от щита передка. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Залить охлаждающую жидкость и удалить воздух из системы охлаждения.
Снять ящик для мелких вещей
Снять облицовку панели приборов (нижняя часть).
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки с облицовкой пространства для ног.
Снять левый воздуховод в область ног.
Вывернуть винты и вытянуть левое сопло в область ног в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты и вытянуть трубопроводы.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Вывернуть винт и снять держатель.
Отсоединить сервопривод вентиляции пространства для ног и отложить в сторону.
До 03/1999:
Вывернуть винты и вытянуть правое сопло в область ног в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты и разжать зажимы и снять кожух нагревательного элемента.
Разжать зажимы и снять воздушный канал в пространство для ног задней части салона.
Вынуть нагревательный элемент в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Не допускать деформации пластин радиатора.
При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
Начиная с 03/1999:
Отцепить фиксирующие лапки (1) и вынуть правое сопло в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.
Разжать зажим (1).
Вывернуть винты (2) и вынуть кожух нагревательного элемента (3) из направляющей в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Убедиться в правильности положения направляющей.
Вынуть датчик (1) температуры испарителя в
направлении, указанном стрелкой, и
отложить в сторону.
При необходимости закрыть заслонку (2) в
указанном стрелкой.
Вынуть нагревательный элемент (3) в
Предупреждение!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
lynx5264 (18.04.2012), yurash777 (21.09.2010)
