Старый 07.12.2009, 11:06 #9
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
6411219 Замена нагревающего элемента (интегрированная система отопления и кондиционирования)
Разжать хомут крепления левого воздушного канала, перевернуть воздушный канал и снять.
При установке:
Приставить воздушный канал к щиту передка, перевернуть и ввести нижний край в микрофильтр.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Отсоединить шланги системы охлаждения (1 - 3) от щита передка. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Залить охлаждающую жидкость и удалить воздух из системы охлаждения.
Снять ящик для мелких вещей
Снять облицовку панели приборов (нижняя часть).
Снять рулевую колонку.
Освободить воздушный канал (1) с обеих сторон из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.
Вывернуть винты (1).
Разжать зажимы (2) и снять кожух (3) нагревательного элемента в направлении, указанном стрелкой.
Снять заслонку (1) воздуховода с оси в направлении, указанном стрелкой.
Разжать зажим (2).
Вывернуть винты (4) и вытянуть часть корпуса (3) в направлении, указанном стрелкой из направляющей.
Ослабить хомуты (1) крепления шланга и отсоединить трубопроводы в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Обратить внимание на правильность положения уплотнительных колец и хомутов (1).
Вытянуть часть корпуса (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Не допускать деформации пластин радиатора.
При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
muzhlk (24.01.2010), yurash777 (21.09.2010)
