Старый 07.12.2009, 11:21 #36
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
6412015 Снятие и установка отопителя в сборе (Thermo Top Z/C)
Снять переднее левое колесо.
Снять внутреннюю облицовку переднего левого брызговика.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Отсоединить разъемы (1).
Отсоединить подающий и возвратный, а также
топливный шланги.
Ослабить хомуты (2).
Отсоединить водяные шланги (3) и топливный
шланг (4).
Вывернуть болты или вынуть насечную заклепку и снять облицовочные панели днища.
Вывернуть болты (1). Ослабить хомут (2) трубки.
Отсоединить приемную трубу (3) от выпускного коллектора (4).
Подвинуть отопитель (5) в направлении, указанном стрелкой и снять.
При установке:
При необходимости заменить резиновые втулки.
Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения
muzhlk (24.01.2010)
