Старый 20.12.2012, 22:54 #1
По умолчанию не заводится, плохо крутит
Вот и я с наступлением холодов перестал заводится.
e53, 2004, 3.0D
включаю зажигание - pre-heating (около 1-2секунд, -15 градусов), стартер делает 1 оборот, замирает где то на пол секунды, потом дальше крутит, но вяло. Соответственно иногда заведешься, иногда нет.
Казалось бы аккумулятор, поставил новый (Varta, 95Ач, 800А), неделю еще не отъездил, опять не завелся. Причем на новом аккумуляторе замирание стартера не исчезло.
При дальнейших попытках акум крутит, но медленно, после долгих попыток падает до 11,6В и все.
напряжение на заведенной машине 13,6-13,7
есть какие-нибудь предположения?(
venomone вне форума
