Старый 07.12.2009, 11:29 #50
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
6412700 Снятие и установка / замена накопителя остаточного тепла
При замене промыть систему охлаждения, так как отсутствие герметичности приводит к проникновению соли в систему.
Снять облицовку правой передней стойки в пространстве для ног и молдинг порога. Снять правый вещевой ящик.
Снять защитный молдинг порога передней правой двери.
Вывернуть винт и вытянуть правый край бокового коврика из зажимов в направлении, указанном стрелкой.
Разрезать коврик как можно дальше под отопителем и откинуть его в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты и приподнять трубопроводы в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
При необходимости собрать охлаждающую жидкость тряпкой или в какую-либо емкость.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Отвернуть гайку.
Отцепить скобу в направлении, указанном стрелкой.
Снять накопитель остаточного тепла, стараясь удерживать его в вертикальном положении, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости.
При установке:
Перед установкой предварительно наполнить накопитель остаточного тепла охлаждающей жидкостью. Для этого установить накопитель остаточного тепла вертикально.
Вставить воронку со шлангом в трубопровод и загерметизировать (например, с помощью ленты Terostat). Аккуратно залить охлаждающую жидкость. Вследствие возникающего столба воды охлаждающая жидкость проходит через LWS. Заливать охлаждающую жидкость, пока она не потечет из другого трубопровода.
Установить накопитель остаточного тепла, стараясь держать его вертикально.
После установки удалить воздух из накопителя остаточного тепла.
