Старый 07.12.2009, 11:29 #52
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
6412750 Снятие и установка / замена дополнительного водяного насоса накопителя остаточного тепла
Снять левое переднее колесо и обшивку левой передней колесной ниши
При необходимости, снять пластмассовый кожух блока клапанов.
Отсоединить шланги (1), разжать хомуты крепления шлангов (2) и снять шланги.
Отсоединить разъем.
Сместить блок клапанов вверх и снять движением вперед.
При установке:
Вставить резиновую опору блока клапанов в направляющие и отжать вниз.
Разжать хомут крепления шланга и снять шланг.
Ослабить болт и высвободить дополнительный водяной насос из хомута.
При установке:
После окончания ремонтных работ удалить воздух из накопителя остаточного тепла,
см. 64 12
aleks60 (18.01.2010)
