Старый 07.12.2009, 11:30 #53
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
6412760 Снятие и установка / замена запорного клапана накопителя остаточного тепла
Снять левое переднее колесо и обшивку левой передней колесной ниши
При необходимости, снять пластмассовый кожух блока клапанов.
Отсоединить шланги (1), разжать хомуты крепления шлангов (2) и снять шланги.
Вынуть штекер.
Сместить блок клапанов вверх и снять движением вперед.
Вывернуть болт (1). Ослабить винты (2).
Вынуть движением вверх крышку клапанов.
Разжать хомуты крепления шлангов и снять шланги.
Вывернуть винты и снять запорный клапан движением вбок.
При установке:
Ввести центрирующие штифты (1) в отверстия в кронштейне и привинтить клапан.
При установке:
После окончания ремонтных работ удалить воздух из накопителя остаточного тепла, см. 64 12
