Старый 07.12.2009, 11:31 #55
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
6422140 Снятие и установка / замена вентиляционной решетки в обшивке двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000
Вывернуть винты (1) и подцепить и снять вентиляционную решетку (2) с обшивки двери движением от себя.
Примечание:
При замене вентиляционной решетки обращать внимание на следующие моменты:
(А): Исполнение до 3/96.
(В): Исполнение начиная с 3/96.
В новом исполнении (В) имеется дополнительный элемент (1) со сквозным отверстием для фиксации крышки на обшивке двери.
Примечание:
Исполнение до 3/96. При установке новой вентиляционной решетки в обшивку двери (исполнение до 3/96) следует рассверлить отверстие (1) в обшивке до 014 мм.При необходимости снять шайбу (2).
