Старый 01.01.2013, 14:20 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E39 530D
По умолчанию e60 m57 не заводиться от -15
Доьрый день!
Опишу проблему и решение ее. Т.к. в результате поиска решения было найдено несколько подобных случаев.
Итак проблема:
e60 c m57 (3.0 думаю для 2.5 тоже актуально).
Машина при определенной температуре (не всегда)в моем случае -15 отказывается заводится напрочь при этом выдает тучу ошибок:
Transmission warning (красная)
Fuel pump failure (желтая)
Cruise control (желтая)
и т.д.
Первое что пришло на ум что топливо тут не при чем отвалился какой-то блок. Подлючив комп почитав коробку видим что ругается на can и связь с DDE (что оптимизма не прибавило).
Теперь решение:
Все оказалось гораздо проще чем могло показаться на первый взгляд. Виной всему было реле подачи питания на DDE. Расположено оно под правым салонным фильтром. Снимаем фильтр. Откручиваем крышку 5 болтов. Снимаем. Видим синию релюшку - это виновник всех наших проблем. Постучав по ней ключем все стало на свои места. Ошибки погасли, машина завелась. Релюху под замену. Проблем больше нет.
Надеюсь мой опвт будет кому-то полезен.
xpoh вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо xpoh за сообщение:
Mgerchik (05.01.2016), obunak (19.12.2013), SAN9 (28.12.2013), Сергей Юрьевич73 (22.04.2018)
