Старый 02.01.2013, 23:41 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
Всем доброго времени и с наступившим =)
Ситуация от и до.
01.01.2013 Появилась надпись Oelstandmotor, а так же перестали работать омыватели лобовухи (жидкость есть, но не брызгает) других никаких проблем машина не проявляла. Доехали до дома. Заглушил, оставил работать только магнитолу и печку. Перебрались с подругой на заднее сидение, попрыгали на нем. Потом ушли домой, авто поставил на сигналку - все как обычно.
02.01.2013 Нормально открываю авто, с сигналки снялась без проблем, вставляю ключ - БК пишет CHEK CONTROL потом Oelstandmotor +, не заводится, даже стартер не крутит. Проверяю щупом масло - реально мало, даже очень, заливаю 4 литровую канистру. Ключ в зажигание - опять теде надписи. Скидываю клему с АКБ, накидываю появляются новые надписи взамен старых Getriebeprogramm и betriebsanleits, машина так же не заводится, скидываю еще раз клему, накидываю - машина орет, сигналка не отключается, раз 10 скинул/накинул - орет не переставая, двумя брелоками пробовал - никак.
запер машину ключом, клема снята, пишу на форум и прошу помощи ;)
PS BMW 525 e34 АКПП
стартер крутить не будет только если селектор коробки не видет нейтраль или паркинг попробуй поставить нейтраль и попробовать стертер.Уменя 32я даже на охране штатной стоит стартер крутит но не заводится пробовал орать начинает но стартер крутит.А по коробке ошибка может быть изза ДМРВ. на стартер еще есть реле находится под капотом с водительской стороны ищи.
