Тема: SMG KKP
Старый 06.01.2013, 20:53 #1
По умолчанию SMG KKP
Всех с новым годом
имею на ремонт 3 модель с коробкой SMG . Сорвали на скорости 200 км сцепления.
все сделали теперь надо ее заново обучить работать. захожу в сервис , подключаю доп питания 14 вольт . начинает переключать коробку , доходит до момента " выключите зажигания на 10 секунд а затем включите для записи новых данных в комп коробки и нажмите на кнопку продолжения".
нажимаю продолжения , где то через 3 секунды в окошке пишет "вернутся в начальное меню обучения или выйти из сервиса". то есть после проверки в памяти пишет что новые данные не запомнены . а над окошком пишет при выборе обучения коробки ошибка 51 , а при перекалибровке ошибку 30. эти ошибки появляются попытки записи новых данных в память.
кто имел опыт помогите . работаю с GT-1. имею и тайваньски аналог оригинала в желтом корпусе и русский купленный на форуме кархелпа
оба делают одни и теже ошибки
с уважением
Павел
regina_1972 вне форума
