Старый 09.01.2013, 16:32 #2
Аватар для Aman007
Авто: е38 728i 1997
Ошибки после сброса предыдущих следующие
1,2,3 зажигание цилиндра 2,4,6.
12 throttle valve potentiometr - потенциометр дроссельной заслонки.
18 EWS signal defective - ошибка сигнала евс
25 ошибка нагревателя лям.зонда перед катализатором 1-3 цилиндра.
30 зажигание цилиндра 3
203 oxygen sensor limit, cylindr 4-6 -- Что с лям.зондом ?? какой лимит??
210 Ignition-current-feedbak fault; at more than 2 cylinders --- что с обратной связью??
217 CAN-bus: no EGS transmission
и по коробке
02 p/n shift-lock - на кулисе клапан блокиратор
104 temperature information (DKT-signal) ДКТ-это trottle position signal может связано с 12 ошибкой двиги.???
158 CAN:Throttle-valve and load signal (Какой то сигнал нагрузки)
153 CAN DME load signal
155 CAN: DME engine temp
80 NO DATA--- КТО ПОДСКАЖЕТ ТОТ МОЛОДЕЦ!
и еще по АВС 33- левый передний АВС и 39 наверное связаны.-там был удар с той стороны все новое скорее всего его нет, загляну через 2 дня (пока меняют лобовое стекло)
Aman007 вне форума   Ответить с цитированием
