Старый 12.01.2013, 16:11 #1
Аватар для солдат
Авто: Е 39
По умолчанию m52tu при замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи
Всем привет. При замене свечей обнаружил что свеча 3 цилиндра в масле снаружи, смею предположить что необходимо менять прокладки свечных колодцев. Похожую тему на форуме видел но так и не понял какие именно прокладки необходимо менять сразу (пр. клапанной крышки, свечных колодцев, и какие то прокладки под болты). Если кто знает сколько и какие прокладки нужны - просьба подскажите. движок М52ТУ. И стоит ли брать оригинальные прокладки?
И еще один вопрос: какую охлаждающую жидкость долить? расширительный бачок почти пустой не могу понять что залито.
солдат вне форума
