Старый 18.01.2013, 20:20 #1
Авто: BMW e46 faceLift
Question e46 2.0D разрЯжается аккумулятор
У меня BMW е46 disel touring facelift
2002 / 110kW
столкнулся с такой проблемой, где-то через 5 дней разрежает аккумулятор (не до нуля, но завистись уже нехватает).
Проверил сколько амп теряет автомобиль после того, как он "заснет" - 0.11 - 0.13 А (колеблится в таких пределах).
Попробовал отключить следующие цепи:
- вытаскивал по одному все предохранители (под бордачком и возле компьютера двигателя)
- отключил реле печки (полный кондиционер, реле - ежик)
- отключил само управление кондиционером (панель кондиционера)
- отключил зуммер (который находится под рулем)
- пробовал отключить комп конфорта (кроме одниой фишки, а если среднию фиску отключаю начинает кричать штатная сигнализация)
- отключил реле поворотников на фаркоп (в багажнике возле аккумулятора стоит)
- отключил штатную магнетолу и ЦД ченжер
- отключил модуль света
Все мои пробы не дали никакого положительного значения, ампераж остался таким же как и был.
Может у кого-нибудь есть еще какие-нибудь идеи, где может быть неполадка?
Заранее благодарен за помощь
Jerry вне форума
