Старый 19.01.2013, 14:36 #1
По умолчанию e34 m50 Редуктор!
Добрый день!
Столкнулся вот с такой проблемой. Редуктор на машине стоит от другой
(не совподает предаточное число), либо редуктор от машины с другим объемом, либо еще что-то, не могу понять что именно не так. В общем, при скорости в 100 км/ч на 5-й передаче обороты двигателя 3000, при 120 - 3600. Редуктор меняли до меня. Я нашел редуктор б/у от м20 с вот такими числами: бирка, прикрученная к редуктору - 3.73 5872, а на самом редукотре вот такие цифры - 1211699.9.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот редуктор к моей машине. У меня BMW M50 E34 2.5 литра - 1991 год. Если же нет, то как вообще правильно подобрать редуктор именно к моей машине? Редуктор в любом случае собрался менять, так как этот уже гудит.
Заранее благодарен, с уважением к вам, BMWводы!
Последний раз редактировалось teerman; 19.01.2013 в 14:42.
teerman вне форума
