Старый 19.01.2013, 15:32 #3
Думаю что редуктор стоит не стем числом, так как при скорости 100 км на 5 передаче оборот аж 3000. Получается что при 160 км я дохожу до красной зоны. До этого у меня была 2 литровая - при скорости в 200 км/ч обороты доходили всего до 4900-5000. А эта 2.5 и такой высокий оборотный момент?
teerman вне форума   Ответить с цитированием
