Старый 21.01.2013, 21:01 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
А клапан ХХ давно чистили и маслоотделитель давно менялся?можт там все трубки уж коксом забиты
При этом проблема будет постоянно или может быть что только когда двигатель холодный? Имею ввиду при грязном клапане не должна ли проблема присутствовать как при холодном так и при прогретом двигателе?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
