05.09.2009, 19:34 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | BMW316I (04.10.2010) |
08.09.2009, 15:32 | #13 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
У меня стоит акпп A4S 310R французкого производства.Подскажите масло в ней меняется или оно залито на весь срок службы коробки?
08.09.2009, 23:28 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Miha_mgn, 4HP24 - это маркировка производителя коробки. Маркировки в другом формате - типа A5S 440Z - это маркировка BMW. похоже, что 4HP24 никакая маркировка БМВ не соответствует. Как есть 4HP24 - так и есть :) Вот тебе мануал на твою коробку (в приложенном файле) - возможно, пригодится, есть кое-что полезное.
08.09.2009, 23:42 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Вечная тема По данным производителя: если табличка у тебя на картере КПП чёрная, то менять надо. Если зелёная, то на весь срок службы.
09.09.2009, 11:21 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | SHANNA, вот синих табличек, насколько я знаю, не бывает Для коробки с зеленой наклейкой: ETL 7045E, не меняется Для коробки с черным шильдиком: DEXTRON IID, IIE, III.
09.09.2009, 12:33 | #18 |
Именно синяя других нет, облазил всю коробку.На ней пробита страна изготовитель. № партии, № серии и две большие буквы в правом верхнем углу LM |
09.09.2009, 21:08 | #19 |
10.09.2009, 08:07 | #20 |
Да, вин пробивал. И здесь и на галгофе. На экзисте пробывал с шильдика номера пробить, не чего не находит. Мой вин ag79592 . Может АКПП меняна? |
Закладки |
BMW 120 n46 маркировка АКПП | Pavel9996 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.11.2013 20:52 |
какая маркировка КПП | roman0323 | Помойка | 1 | 01.07.2012 21:14 |
BMW e36 где на рулевых наконечниках стоит маркировка? | staford318i | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.01.2012 16:58 |
Маркировка двигателя | Tyler | 11 Двигатель | 7 | 16.12.2009 16:18 |
Маркировка КПП | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:04 |
