Старый 25.01.2013, 20:27 #1
По умолчанию e39 вопрос по ABS+ASC
При покупке машины горели индикаторы ABS+ASC, была сделана диагностика показало ошибки двух передних датчиков. Заменил на BOSCH, ошибка не ушла. Поехал опять на диагностику теперь были ошибки заднего правого. Опять же заменил на BOSCH. Ошибка не ушла. Взял INPA у товарища, подключил сам. Висели 2 ошибки переднего правого и заднего правого. Сделал сброс. Ошибки сбросились и индикаторы погасли. Проехал 10 метров и опять загорелись индикаторы. Подлючился, пишет ошибку переднего правого датчика.
Вот отчёт от INPA.
Сегодня в WDS нашёл распиновку разъёма блока, завтра пойду проводку до датчика проверю.
Что может быть? Как проверить датчик?
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - ASC5.pdf (38.9 Кб, 109 просмотров)
sadface вне форума
Сказал Спасибо sadface за это сообщение:
gelenlynx5264 (18.01.2014)
