Сообщение от lykstrim_ Он проходит по крыше.От правого преднего крыла, через переднюю стойку далее на крышу и к задней двери и прям к омывателю. Но сначала проверь везде кавролан а то мож придеться разберать и сушить весь салон.Эх обычный случай на х5 и х6. |
"... дома твоего"
Ты какую машину имеешь в виду, Таз?
Сообщение от Goldyyy В общем снял я левую боковую обшивку, а там ужас! Трубка омывателя идет прямо в жгуте с проводами, как так можно?! Шланг лопнул на перегибе общего жгута. Разрезал шланг, дырку заделал спец жидкой резиной, снял питание с насоса омывателя. Подскажите нужно трубку омывателя с насоса снимать? Если мотор не активен, то и вода же не должна поступать в систему? |
Есть ремкомплекты для шланга, но правильнее всего - разобрать салон и заменить это пластиковое недоразумение на резиновый "вакуумный шланг"... и не лить неизвестно что в бачок - так, на будущее
