Старый 31.01.2013, 15:29 #10
Сообщение от Sanek08 Посмотреть сообщение
Проблема в том,что не хотят заменить аккум по гарантии говорят что у стартера большой ток запуска и аккум тут не причем! вот и хотелось бы узнать какой ток должен быть при запуске на стартере!
Поищи Бошевские данные по стартерам - насколько помню, там есть и ток "в стенку" (пока стартер начинает вращение), и ток ХХ, и момент на валу...
ЗЫ: как-то давно игрались с системой измерений ДИСа, на е65 745... было порядка 300 А...
