Тема: BMW F30 / F31
Старый 01.02.2013, 21:11 #3
  • Мануал "Общее электрооборудование BMW F30". 88 страниц. Язык - русский.
На BMW F30 используется уже знакомый по F20 принцип централизации нескольких блоков управления. Для его осуществления в BMW F30, аналогично F20, установлены два блока управления:
• передний электронный модуль (FEM) и
• задний электронный модуль (REM).
Блоки управления FEM и REM заменяют следующие блоки управления, ранее
устанавливавшиеся в Е90:
• Электронно-управляемый токораспределитель (JB)
• Модуль в пространстве для ног (FRM)
• Система доступа в автомобиль (CAS)
• Система комфортного доступа (СА)
• Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC).
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ......................1
2. Бортовая сеть.............................................. .................................................. ...................................2
2.1. Структура шин............................................... .................................................. .............. 2
2.2. Диагностический разъем OBD II................................................ ............................................... 7
3. Система электропитания.................................... .................................................. .................... 8
3.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .......................8
3.2. Компоненты........................................ .................................................. ...................................... 9
3.2.1. Аккумуляторная батарея........................................... .................................................. .................11
3.2.2. Жгут проводов.......................................... .................................................. ....................................... 12
3.2.3. Токораспределитель................................ .................................................. ... 12
3.3. Стабилизация бортовой сети.............................................. ................................ 14
3.4. Управление электропитанием................................... .................................................. ...14
3.4.1. Индикатор заряда............................................ .................................................. ................................................ 14
3.4.2. Влияние мощности рулевого управления........................................ ...................................14
3.4.3. Передний токораспределитель................................ .................................................. ..................15
3.5. Питание EPS............................................... .................................................. ...................................15
3.5.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................16
3.6. Battery Guard............................................. .................................................. ...........................................17
4. Передний электронный модуль (FEM)............................................. .................................................. ............................18
4.1. Центральный межсетевой преобразователь (ZGM)............................................. .............................. 21
4.2. Замена блока управления........................................ .................................................. .........................21
5. Задний электронный модуль (REM)............................................. ..............................22
6. Функции CAS............................................... .................................................. .................................................. .24
6.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .............25
6.2. Обзор функций........................................... .................................................. ......................... 28
7. Система комфортного доступа........................................... .................................................. ........... 30
7.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............31
7.2. Бесконтактное открывание крышки багажника......................................... .................................................3 4
7.2.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................34
7.2.2. Описание работы............................................ .................................................. .................................................. ...........35
8. Центральный замок............................................. .................................................. .................................38
8.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .............................38
9. Электрические стеклоподъемники.................................. .................................................. ............42
9.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ..............................42
10. Наружные зеркала заднего вида.............................................. .................................................. .45
10.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .................45
11. Люк с подъемно-сдвижн.крышкой.................................... .................................................. ......48
11.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ..........................48
12. Система охранной сигнализации...................................... .................................................. ........50
12.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ................51
13. Внешнее освещение......................................... .................................................. .................................................5 3
13.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ....................................54
13.2. Адаптивное освещение поворотов......................................... .................................................. ................................ 59
13.2.1. Функция........................................... .................................................. ...........................................60
13.2.2. Управление........................................ .................................................. ...............................60
13.2.3. Освещение поворотов......................................... .................................................. ................................... 60
13.2.4. Регулируемое распределение светового потока............................................ .......61
13.2.5. Сбой в работе............................................ .................................................. .................. 62
13.3. Передние осветительные приборы........................................... .................................................. ....................... 62
13.4. Задние осветительные приборы........................................... .................................................. ..............................63
14. Освещение салона...................................... .................................................. ...................................... 65
14.1. Электрическая схема............................................. .................................................. .....66
15. Сиденья........................................... .................................................. .................................................. .......................69
15.1. Передние сиденья........................................... .................................................. .................... 69
15.1.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................69
16. Отопление и кондиционирование................................. .........................................73
16.1. Датчики и исполнительные механизмы......................................... .................................................. ..........................73
16.2. Особенности....................................... .................................................. .................................................. 74
16.2.1. Общие особенности....................................... .................................................. .................................................. ...... 74
16.2.2. Различия между 1/1-зонной IHKA и 2/1-зонной IHKA..................................... 75
16.3. 1/1-зонная IHKA.............................................. .................................................. ...........................76
16.3.1. Панель управления........................................ .................................................. .................................................. ........ 76
16.3.2. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................77
16.4. 2/1-зонная IHKA.............................................. .................................................. ..................................78
16.4.1. Панель управления........................................ .................................................. .................................................. ........ 78
16.4.2. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................79
16.5. Микрофильтр....................................... .................................................. .................................................. ........ 81
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-F30-Общее-?электрооборудование.pdf (17.69 Мб, 1193 просмотров)
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
abc.auto (12.10.2016), Belkons (03.09.2013), Costa9033 (25.03.2020), Freedom24 (28.11.2020), LMN_Krivbass (17.05.2017), mechanic (08.12.2017), muaddib (11.03.2015), rus5 (19.04.2018), Sannikov_MU (29.01.2014), SINKS (10.07.2016), YurGen13 (23.11.2021), В.Гончар (28.06.2021), турынг (02.04.2013)
