Старый 01.02.2013, 23:37 #12
  • Инструкция. Системы помощи водителю BMW F10. 66 страниц. Язык - русский.
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. ...1
1.1. Шинная структура......................................... .................................................. .............2
2. Предупреждение при перестроении...................................... ......................................6
3. Сигнал.ухода с полосы движения.......................................... ...............................8
4. Ограничение скорости.......................................... .................................................. ....................................10
4.1. Принцип работы............................................ .................................................. .................................................. .........10
4.1.1. Превышение предельного значения скорости.......................................... .................10
4.1.2. Превышение скорости водителем......................................... .................................................. ........10
4.2. Предупреждение.................................... .................................................. ................................................10
4.2.1. Визуальный предупреждающий сигнал............................................ ..................................... 10
4.2.2. Звуковой предупреждающий сигнал............................................ ...............................................11
4.3. Индикация и управление........................................ .................................................. ................... 11
4.3.1. Индикация......................................... .................................................. ................................... 11
4.3.2. Управление........................................ .................................................. ...........................12
4.4. Итог.............................................. .................................................. ................................... 13
5. Распознавание дорожных знаков............................................ .................................................. . 14
6. Система управления дальним светом............................................ ...............................................16
7. Сигн.авар.сближения при парковке.......................................... .............................................18
8. Парковочный ассистент......................................... .................................................. ........................................ 19
8.1. Компоненты системы........................................... .................................................. ..............................19
8.1.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................21
8.1.2. Датчики........................................... .................................................. ...................................22
8.1.3. Блок управления парковочным ассистентом....................................... ..........................23
8.2. Процесс парковки.......................................... .................................................. .......................................... 24
8.2.1. Измерение места для парковки.......................................... .................................................. ................24
8.2.2. Активизация....................................... .................................................. ......................................26
8.2.3. Процесс парковки.......................................... .................................................. .................................................. ...........27
8.2.4. Указания для сервисной службы............................................ .................................................. .......... 31
9. Surround View.............................................. .................................................. ............................................... 32
9.1. Видеокамера бокового вида.............................................. .................................................. ......................32
9.2. Верхний обзор............................................. .................................................. .......................................... 33
10. DCC............................................... .................................................. ..............................................36
10.1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. .........36
10.2. Функции регулировки....................................... .................................................. .................................36
10.2.1. Круиз-контроль.......................................... .................................................. ........................36
10.2.2. Ускорение и замедление........................................ .................................................. ......................................... 36
10.2.3. Круиз-контроль при прохождении поворотов......................................... .....................36
10.2.4. Приоритеты частичных заданных значений.......................................... ............................ 37
10.2.5. Оценка посторонних сил............................................... .................................................. ..................................37
10.2.6. Активизация исполнительных устройств......................................... ..................................... 37
11. ACC Stop&Go........................................... .................................................. .................................................. ............................38
11.1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ..............38
11.2. Компоненты системы........................................... .................................................. .....................40
11.2.1. Электрическая схема............................................. .................................................. ...............................................42
11.2.2. Датчик системы ACC Stop&Go........................................... .................................................. ................. 43
11.2.3. Интегрированная система управления ходовой частью.............................49
11.3. Информация из окружения автомобиля........................................ .................................................. .........................50
11.3.1. Отслеживание объектов.......................................... .................................................. .......................................50
11.3.2. Обработка данных об объектах.......................................... .................................................. ................50
11.3.3. Анализ объектов.......................................... .................................................. .................................................. .............. 51
11.4. Функции регулировки....................................... .................................................. .........................51
11.4.1. Круиз-контроль.......................................... .................................................. ........51
11.4.2. Регулировка дистанции......................................... .................................................. ............................................ 51
11.4.3. Круиз-контроль при прохождении поворотов......................................... .....................53
11.4.4. Приоритеты заданных значений.......................................... .................................................. ...............53
11.4.5. Оценка посторонних сил............................................... .................................................. ..................................53
11.4.6. Активизация исполнительных устройств......................................... ..................................... 53
11.5. Управление и индикация......................................... .................................................. .......................53
11.5.1. Активизация и деактивизация..................................... .................................................. .........................53
11.5.2. Изменение установленной скорости.......................................... ................................................. 55
11.5.3. Изменение задаваемой дистанции......................................... .................................................. ........55
11.5.4. Остановка и начало движения.......................................... .................................................. .................... 55
11.5.5. Поведение при намерении водителя выйти из автомобиля...................56
11.6. Функции контроля.......................................... .................................................. ........................................57
12. Предупреждение о наезде с притормаживанием.................................. .................................... 58
12.1. Управление........................................ .................................................. .................................................. .......... 58
12.2. Принцип работы............................................ .................................................. .................................58
12.3. Функция предупреждения.................................... .................................................. .....................59
12.3.1. Предупреждение.................................... .................................................. .................................................. .................... 59
12.3.2. Тревога с функцией притормаживания................................... ................................................. 59
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-F10-Системы-помощи-водителю.pdf (17.20 Мб, 402 просмотров)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
DJenka (04.05.2015), ozzysk (08.01.2015), vitalikmad (28.02.2014), zlobnuy (31.03.2013)
