Старый 04.02.2013, 12:13 #3
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от ильдар уфа Посмотреть сообщение
здравствуйте.помогите пожалуйста что делать.посоветуйте.ехал на 525тдс 98 года заглохла на ходу.больше завестись не смог.проверил подачу топлива из бака соляра доходит до тнвд.открутил трубку на форсунку соляра не идет.затем обнаружил течь с тнвд где то в нижней части.солярка уходит по обратке в бак.в баке литров 25-30 литров.клапан при включении зажигания на тнвд щелкает.как я понимаю он работает.подскажите почему не заводится и что делать.
Как заглохла - резко, плавно? Ошибка горит на приборке? Диагностику делал?
Можешь в л.с.
-- БМВ не религия, секта...
