Старый 05.02.2013, 20:24 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E46 320ci, E46 320D
По умолчанию М47 пропала тяга на низких оборотах
Машина: BMW 320D 1999, M47, механика
симптомы: машина очень плохо тянет на низких оборотах. при включении турбины тянет почти как ранше, но подключяется поздно (3000 об.). Расход топлива поднялся с 7 до 9 литров. тяга улучшаетса с прогревом двигателя.
диагностика: проверял DIS-om. ошибка Клапан ЕГР.
давление турбины на всех оборотах внорме.
проблема в количестве воздуха. при оборотах выше 1000об/мин 2 раза ниже нормы.
проверил все трубки после воздухомера, вроде протечек нет.
отключаю ЕГР ничево не меняетса. поменял воздушный и топливный филтры, результат тотже.
подозреваю на воздухомер, пока донора не нашел чтоб проверить.
что еще смотреть?
заранее спасибо
Harut вне форума
