Старый 08.02.2013, 17:15 #1
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники
Снова я к Вам... Ситуация такая, с водительской стороны управляется только водительское окно, остальные окна, шторка сзади, складывание зеркал и регулировка зеркал не работает. С кнопок на остальных дверях окна открываются. Запустил Дис, выполнил план проверки кнопок: в выборе зеркал стоит: Пассажирская сторона, на переключение не реагирует. Статус кнопок регулировки зеркал тоже ВЫКЛ. Указал, что не реагирует, предложило проверить питание блока кнопок, проверил: напряжение 13В. После проверил провод от блока кнопок к блоку управления двери:целый. Ну, типа замените блок. Ок, привезли другой (отличается тем, что нету кнопки на шторку). С ним та же пестня. Блок отдали продавцу... Зато в Дисе нашел наконец-то активацию самих электродвигателей. Тишина! не регулирует зеркала. Снял обшивку, проверил моторчики, проводку, все в норме, при подаче напруги моторчики жужжат. Я уже и блок двери кодирнул отнечего делать :) Ну не помогает ничего. Решили подыскать блок управления дверькой на разборке, а пока ищут, я сюда и строчу, может (как всегда) есть какая нибудь инфа, которой я не знаю по этому блоку переключателей ? Кстати, диагностика пишет неисправность только потенциометра зеркала водителя по высоте ( и из зеркала провода торчат))) Вот такие дела... Подскажите трудящемуся ))) а я еще ДИС покурю (описание системы)
Последний раз редактировалось VitalyP; 08.02.2013 в 17:17.
VitalyP вне форума
