14.02.2013, 20:28
#2 |
Сообщение от Сергей Артемонов Недавно приобрел X5 2004 г. В целях повышения неугоняемости предыдущим владельцем была установлена простенькая релюшка, которая при нажати двух кнопок на консоли замыкала цепь и можно было запускать двигатель. Что может быть проще? Однако при запуске периодически возникали странные вещи. Например, не высвечивалось сообщение PRE-HEATING, зато периодически появлялось FUEL INJECT SYSTEM, TRANS FALSEFE PROG и т.д. Казалось бы, какая связь? Какая связь не знаю, но после демонтажа этой шалабухи все заработало как надо.*В очередной раз убедился, что для того, чтобы в BMW узлы и агрегаты работали штатно, никаких кулибинских шалабух и колхоза, установленного доморощенными "специалистами" быть не должно. В ПОМОЙКУ КОЛХОЗ!!! | Правильно установленная "релюха" в разы повышает криминальную стойкость машины, а в твоем случае - добавляет головной боли
