Старый 18.02.2013, 11:37 #6
подскажите, почему перегорает предохранитель, в момент поворота ключа на стартер(т.е. запуск)
смотрю по вдс, не могу понять в каком месте цепи стоит предохранитель:(
ilya_ul'yanovsk, Не паникуй! Чего стартеру крутить если его заблокировала коробка, у которой напруги нет? Питание проверяй..
не паникую:)
В смысле напруги нету?Питание на мозги смотреть?
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Напряжение на стартере имеется?
Если есть, стукни слегка по нему, если заработает(но не факт) - тогда снимать, смотреть щетки и т.д.
я думаю стартер тут не причем, т.к. до того как заглохла, завелась с пол тычка :)
Последний раз редактировалось ilya_ul'yanovsk; 18.02.2013 в 11:37.
ilya_ul'yanovsk вне форума   Ответить с цитированием
