Старый 21.02.2013, 19:58 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Скорее всего воздушная пробка, где то глотнул воздуха (на всякий случай проверь шланги), из-за этого должна на короткое время подниматься температура двигателя. Сам столкнулся с этим после сервиса, отсоединили шланг от бачка (менял ролик), на следующее утро понеслось - градусов до 16 нагревает и дует то чуть теплым то холодным, стоит разогнаться до 30-40 начинает идти теплый воздух.
