Старый 22.02.2013, 22:31 #10
Доброго времени суток всем!
е36 2.0 1996
Такая проблема, по теме:
Оставил ключ в замке ажигания, а закрыл с кнопки. Ключ в замке в положение 1 пробыл 2дня и тут всё. Стартер не крутит.. лампочки не просаживаются при пуске.. насос слышна работает.. приборка горит.. но ничего не рпоисходе при пуске, вообще никакой реакции... Пробовал на замке в контактной группе замыкать чёрно-жёлтый и красный, на заводку - ничего.. Реле на стартер К1 под ногами не нашол, думаю в бордачке(завтра полезу)..
Может кто что подскажет или спросит?!
заранее Спасибо на безразличным!!!
'''gray вне форума   Ответить с цитированием
