Двигатель N52k E70 2007
Ребят, помогите пожалуйста. Ситуация следующая.
Загнал машину на замену прокладки ГБЦ.
Пришло время забирать машину, говорят следующее: мотор не ровно работает, перерыли весь двигатель думал что-то не подключили.
В общем что проделали: 1. разбирали 2 раза и смотрели метки ( все ровно)
2. Чистили электро клапана ваносов ( не помогло)
3. Снимали раз 100 валвотроники и ставили все по тису как написанно, запоминание упоров и все такое ( не помогло)
4. Ставили от рабочей машины эл. клапана ваноса ( не помогло)
5. Поменяли клапанную крышку ( думали клпана сломался) не помогло
6. Маслянный фильтр меняли 2 раза ( не помогло)
Машина по утрам очень тяжело заводится, с 3 раза. потом работает хорошо, но при этом загорается "chek".
По диагнозу пишет " (мишаническое заедание vanos впуск)"
Ошибку скидываешь, машину заводишь, работает ровно 3-5 секунд, потом набирет обороты до 1000 и держит секунд 5, потом опять ровно, и загорается опять "chek" ошибка таже самая.
Потом решил ее немного обмануть, взял и выключил эл.клапан впуска, результат тот же самый только не загорается chek
