Тема: Carsoft BMW
Старый 02.02.2009, 22:36 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Carsoft BMW
Адаптер Carsoft BMW (Карсофт БМВ) полностью совместим с программным обеспечением Carsoft BMW и является полным аналогом оригинального адаптера. Программное обеспечение Carsoft BMW предназначено для работы в Windows 95/98/ME/XP/2000 поддерживает диагностику автомобилей BMW начиная с 1987 года выпуска. Читает и редактирует аналоговые (1987-91/92) и цифровые (1991/92 - 2003) коды ошибок, стирает коды неисправностей, выводит данные в режиме реального времени, адаптирует, управляет исполнительными механизмами. Carsoft BMW подключается так же через разъем OBD. Оборудование состоит из аппаратной части, программного обеспечения и набора необходимых для работы кабелей и адаптеров.
Краткое описание
Версия: Carsoft BMW 6.5
Охват: Все модели с 1987 до декабря 2003
Общее описание
Программное обеспечение снабжено удобным меню, которое облегчает диагностику и поиск неисправностей. Это позволяет использовать Carsoft BMW даже неопытному механику. Программа позволяет вывести на печать сообщения ошибок системы, помогающих обосновать клиенту требуемый ремонт. Программа на 100% русифицирована, удобное и понятное управление позволяет быстро освоить все функциональные возможности. Справочная система дает исчерпывающую информацию, которая облегчает диагностику конкретного автомобиля. Возможна также установка этого оборудования на ноутбук, что удобно для выезда к неисправному автомобилю, а также диагностировать неисправности возникающие при движения автомобиля. Наш адаптер выгодно отличается от адаптеров других производителей тем, что поддерживает следующие версии программного обеспечения: Carsoft BMW 6.5, Carsoft BMW 6.1, Carsoft BMW 5.8 (работает только в Windows 98/Windows 95), Carsoft BMW 3.71 (работает только в DOS). Разные версии Carsoft BMW по разному работают с разными моделями BMW, есть одно правило - конкретная версия Carsoft BMW лучше работает с теми моделями, которые были выпущены примерно в теже года что и сама программа. Еще одно конкуретное преимущество нашего адаптера - полностью переведенный на русский язык интерфейс программы и базы данных кодов ошибок - вам не нужно учить английский язык для проведения диагностики вашего автомобиля. Здесь вы можете скачать Руководство пользователя Motodok Carsoft BMW (полное описание возможностей программы, распиновка диагностических разьемов, дополнительная информация по решению проблем диагностики) и Русифицированную версию программы.
Возможности диагностики:
  • Систем управления двигателем
  • Приборная панель
  • Подушки безопасности
  • Система антиблокировки тормозов/автоматического контроля стабильности
  • Бортовой компьютер/информационный дисплей
  • Противоугонная сигнализация (заводская)
  • Центральный замок
  • Кондиционер
  • Управление автоматической коробкой передач
  • Иммобилайзер
  • Центральный управляющий модуль
  • Систему управления другой безопасности кабриолетов
  • Система безопасной парковки
  • Системы круиз-контроля
Режимы диагностики:
  • Выполнение активных тестов исполнительных устройств системы
  • Просмотр текущих параметров работы системы
  • Переход в режим базовых настроек
  • Выполнение согласования блока управления двигателя с иммобилайзером
  • Стирание ошибок
С помощью адаптера Carsoft BMW возможна синхронизация взаимосвязанных систем при замене управляющего контроллера, иммобилайзера и считывание информации из центрального модуля, предусмотрен режим автоматического поиска установленных систем с опросом памяти и формированием протокола диагностики. Полученные результаты можно распечатать с помощью встроенной опции.
Комплект поставки:
  • Адаптер Carsoft BMW
  • Диск с программным обеспечением
  • Кабель для связи с персональным компьютером
  • Кабель для связи с автомобилем (20 контактный разъем)
Системные требования:
  • Операционная система Windows 98/ME/2000/XP
  • CD ROM дисковод
  • Место на жестком диске 15 мб
  • Свободный COM порт RS-232
Коммутированные блоки управления:
С помощью Carsoft BMW возможно:
  • Получение идентификационной информации о управляющем контроллере диагностируемой системы
  • Считывание памяти неисправностей
  • Получение информации по устранению неисправностей занесенных в память неисправностей
  • Сброс индикации сервисных интервалов обслуживания
  • Удаление содержимого памяти неисправностей
Для ряда систем также возможно:
Система Carsoft BMW имеет режим автоматического поиска установленных на автомобиле систем с опросом памяти неисправностей каждой из них и формированием протокола диагностики.
Для документирования проведенной работы Carsoft BMW обладает возможностью печати протокола диагностики.
По принципу действия и выполняемым функциям система Carsoft BMW аналогична диагностическим приборам: BMW MODIC-II, BMW DIS, BMW MODIC-III, BMW DIS plus, BMW GT1.
Информация по кодам неисправностей BMW+ Инструкция по использованию кабеля CarSoft с программным обеспечением INPA и DIS - в приложенном файле.
Как выглядит интерфейс:
Тип файла: doc How_to_use_CarSoft_cable_with_INPA_and_DIS.doc (724.0 Кб, 1046 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
abv007 (30.11.2012), as155 (12.01.2010), BMW316I (31.01.2011), eric (31.12.2012), hameleon1 (02.06.2009), Hofman (02.05.2013), konstantin_m (24.08.2011), leoo20 (04.02.2010), major03 (13.01.2012), mans (28.02.2010), Morauder (14.05.2011), nik777zolotnik (06.04.2014), redgetz@meta.ua (29.06.2011), Zeke13 (22.02.2012), zsxdc (14.09.2010)
