28.03.2013, 13:20
#4 |
Сообщение от Penguin МОСТ - по моему это шина такая...
Короче всё что я знаю - это связано с оптоволокном ... что в 65/66 - больное место
" Оптическая шина передачи данных,между блоками управления." | А что такое "шина"? Цитата:
Сообщение от Ages Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась такая проблема на е65 2001г.в, во время движения выключилась комбинация приборов, как будто пропало питание, но через несколько секунд заработали только стрелки тахометра и спидометра, все остальное осталось выключено в т.ч. и подсветка панели. Так же вся информация в БК на мониторе стала не доступной (ни времени, ни температуры в общем ничего не отображало). Почитал на форумах, такая проблема видимо редко встречается, почти ничего не нашел. Только узнал что при отключении клеммы АКБ все проходит, но не надолго. Прочитал Disом, комбинацию приборов и вовсе не увидел, и есть ошибки по "MOST" хз что такое. Подскажите что можно сделать? | Проверь тем же ДИСом питание и интерфейсы - дальше машинку программить, не поможет - менять КОМБИ (и опять же программить)
