Старый 29.03.2013, 17:46 #3
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Первым делом смени термостат, потом будешь переходить к дальнейшим действиям, если не поможет. Ну и правильно заправь систему согласно ТИС tis.bmwcats.com - ищи свое авто и двигатель в разделе Руководство по ремонту.
Сменил термостат, залил снова антифриз....шланги начали напрягатся, но температура все равно растет при удержании газа, отпускаешь стоит на том месте куда поднялась.....думаю поменять еще и помпу, но ее менял не так уж давно....или снять радиатор отмочить в ванной почистить.....больше ничего в голову не лезет:((
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
