Сообщение от scorpion-abc Сменил термостат, залил снова антифриз....шланги начали напрягатся, но температура все равно растет при удержании газа, отпускаешь стоит на том месте куда поднялась.....думаю поменять еще и помпу, но ее менял не так уж давно....или снять радиатор отмочить в ванной почистить.....больше ничего в голову не лезет:(( |
после замены термостата , надо систему прокачать
если и это не поможет то думаю что проблемы с головои двигла (ГБЦ) .
