Старый 30.03.2013, 01:23 #1
По умолчанию Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум
Здравствуйте, машина e32 750 1992г. стуканул мотор, поменяли на другой в хор. состоянии, симптомы такие же были и на старом моторе.
Троит(машину трясет)
На газ в пол захлебывается
При отключении обоих расходомеров двиг продолжает работать(есть штук 10 расходомер с какими-то работает лучше с какими-то хуже) помоему с некоторыми расходомерами машина не продолжает работать при их отключении, но точно не могу вспомнить.
Обороты не выходят на максимум
При нажатии на газ не плавно, булькает и стреляет
Провода ВВ проверены, свечи новые 6 и 12 повторно заменены.
Крышки распределителей поменяны.
Куда копать? Прошу помощи.
Еще есть вопрос не нашел схему подключения, в планке от которой идет питание на все форсунки у маслозаливной горловины 4 одинаковые клеммы, 2 бел, 2 чер.
в это место подходят 4 одинаковые фишки, 2 с датчиков коленвала и 2 с проводов(импульсные датчики). Как разобраться что куда подключать? Методом тыка выявлена последовательность при которой мотор работает лучше всего.
И еще остались не задействованы 2 фишки, у правого расходомера(по ходу движ. на жгуте который подключает к расходомеру есть 2 фишки 3х контактные(помоему) куда воткнуть не нашел)
Ошибки выдает всевозможные про лампочки омывайку, но так и было. Но не было ошибки (Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю)
Спасибо заранее за помощь!
bmw13 вне форума
