Старый 22.12.2009, 20:52 #7
Авто: x5
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Народ подскажите пожалуйста , столкнулся с такой проблемой . У меня Х5 3.0 бензин 2004г. поменял все ролики и ремни ... прошло время и стал замечать такой неприятный звук от ролика который ближе к генератору , но только на холодную , как прогреется .. тишина .... менял термостат , снял заглушку болт подтягивается , Подтянул . завел . тишина . собрал ...*** опять урчит на холодную . Ремень не прослаблен , не откручивается , но напрягает звук первые минуты после запуска ... Если кто сталкивался , ответьте ... и ещё момент ... люблю слушать мотор , и заметил что на холостых ... что то шипит в районе коллектора ( как пылесос) ... может у меня уже крыша едет на фоне доводки до идеального .... так что сильно не смейтесь ... просто подскажите , может ещё у кого подобное ... спасибо
+1 Та же проблема. Определил шум ролика натяжителя ремня генератора. Ролик отдельно по ЕТК не меняется, а в комплекте с механизмом (пружинного типа ). Заменил все же только ролик - шум остался. Может дело в конструктиве самого механизма - не даром его убрали из комплектации при сборке авто, а эаменили опять на традиционный гидравлический, как на М50. Вопрос: может можно произвести замену механического натяжителя на гидравлический вот с таким номером 11287838797
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
