e39 Проблема с задней фарой.
Всем привет!!!
Проблем такой, при повороте ключа "динь" и на панели под спидометром постоянно горит контур авто и "значок" задняя правая фара. Задние сигналы все горят, и стоп, и габаритные и заднего хода, и поворотные то есть с лампами все в порядке. Появилось во время движения (может совпадение) при небольшом нажатии на педаль тормоза и после этого постоянно горит "что вроде проблема с задней правой фарой". В чем дело, просто замыкание какое, что проверить, или если все в порядке как убрать этот "динь". Подскажите. Ах да, БМВ 525, 2002, автомат, бензин.....
