07.04.2013, 02:12
#10 |
Сообщение от vla3344 Не сомневайся. Насос создает давление в топливной рейке. При открытии форсунки, благодаря этому давлению, создается "факел" топливной пыли, которая сгорает вместе с воздухом (топливная смесь). При заниженном давлении в рампе форсунка не выдает положенный факел, а начинает "ссать" каплями. В результате не производится требуемой рабочей смеси - нет оптимального смешивания топлива и воздуха. Соответственно, нет необходимого сгорания и мощности двигателя. | +1 |
